  • да не става въпрос за този накрайник колега???
    Alfa Romeo 146 ti
    16V 1997г
    • Първоначално публикувано от my_power88 Покажи съобщение
      Да. Като се обслужва кормилната рейка, хубаво е да се сменят и двата накрайника , не само този на шенкела.
      Трябва да се види на канал или подемник. Дали е хлабав накрайника. Ако е хлабав, значи най вероятно от него ти почуква.
      AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
      AR 155 2.0 16v SUPER
      Toyota Corolla 2014 S Premium
      Moskvich 2140
      • 146 1.9 jtd проблем с халогена
        Колеги имам изгорял ляв халоген отскоро и вчера го разглобих да сменя крушката, но тя не е изгоряла.Въпреки това сложих нова да пробвам, но ефекта е нулев пак не свети ! Погледнах буксата дето влизат кабелите добре е сложена.Бушона проверих нищо, че едниния свети и друго незнам какво може да е... някакви идеи ?
        A passion for perfection --> ALFA ROMEO
        • според мен най-вероятно да се е прекъснал кабела някаде,требва да го погледне жичкаджия,щом си проверил основните неща?
          Alfa Romeo 146 ti
          16V 1997г
          • Здравейте колеги. Искам да попитам, дали може ли стария интериор да се смени с новия:
            1999 Alfa Romeo 146 1.6 TS Junior -> ex
            2006 Alfa Romeo 159SW 1.9 JTD
            2007 Alfa Romeo Brera 2.4 JTD
            • Първоначално публикувано от invinceble Покажи съобщение
              Би трябвало да може.
              тука има една тема, но линковете в нея не работят:
              http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=43476
              Alfa Romeo 145 1.9 uniJet Turbo Diesel SOLD!
              • Колеги върти ми се една идея в главата, но не ми се пуска тема, та каква ми е идеята гледам на по-новите коли като отключиш колата и светват вътре в купето лампите и съответно габаритите, възможно ли е да се направи и на нашите коли и трудно ли става.. някакви идеи?
                Поздрави
                  Може,правил съм го преди 3 години
                  Mercedes Benz A170 CDI FL '01
                  Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
                  • и аз съм се замислял иначе за тази глезотийка,само че искам даго свържа към халогените,а кажете нещо по-точно по въпроса,ако не е много скъпо може да се отиде при некой жичкаджия???
                    Alfa Romeo 146 ti
                    16V 1997г
                    • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
                      Поздрави
                      Няма невъзможни неща Не е кой знае колко сложно да се направи, но трябват определени познания по електротехника. Ако ги нямате, идете при специалист.
                      Примерно на 156 модулът за плафона е така направен - интериорното осветление пали при отключване и при гасене на мотора. Може да се помисли в тази посока, да речем да си инсталирате модул от 156 (просто идея).
                      Но при всички случаи без преправяне няма да се мине, а това не става по описание във форума.
                        колега, ако намеря въпросния модул лесно ли става замяната с тоя от 146? или има преправяния
                        • Eee не знам, трябва да се сравнят двете схеми на свързване. На-малко буксите са различни и ще трябва да се снаждат кабели.
                          • Колеги, в момента съм с масло полусинтетика 15W50, ако го сменя с пълна синтетика 10W40 добре ли ще е? Мотора е след основен ремонт, 1-те 10к ги минах с по-гъстичко... Марки не ме интересуват!
                            Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
                            • Първоначално публикувано от nikolchoni Покажи съобщение
                              Попринцип с такова масло е предписана от завода да се кара, така че нямаш проблеми. Но според мен точно марките са това което трябва да те интересува, защото аз моята съм я карал доста километри с 5W30 но хубава марка и не съм имал никакви грижи. Гледай просто да е качествено маслото вискозитета е точно такъв какъвто го дават
                              • Пак за тези вариатори
                                Колеги,
                                не знам дали съм в правилната тема, но ме мъчи един въпрос: Възможно ли е вариатора дотолкова да се разбие, че да почне да прави и по-големи мизерии от неприятното озвучаване и лекия спад на мощността?
                                Например, да не се затварят и отварят навреме клапаните, оттам да се получават оттечки на горивна смес в смукателния колектор и той да вземе да гръмне?
                                sigpicAlfa Romeo 146 1.4 TS / 11'99
